Почему плохая тяга у газового водонагревателя?
Dghjjh [53] 11 месяцев назад
Здравствуйте! Недавно поменял водонагреватель , и стал замечать что после включения сего аппарата на кухне странно пахнет,причём довольно сильно.. После проверки возможных проблем с тягой, понял что тяга неплохая. А продукты горения поступают в комнату из зазоров между самим аппаратом и внешним кожухом спереди и сзади. У старой колонки вся верхняя часть была закрыта, потому подобной проблемы не было. Не понимаю почему так происходит ( Может кто что подскажет..?
Колонку подключал сам, потому не хочу вызывать службы. На фото те места откуда идёт отработка. Странная конечно конструкция.. Почему не закрыт верх..?!
Клона Electrolux GWH 11 Proinverter. Заранее благодарю)
Причин плохой тяги несколько:
Заужен внутренний диаметр дымохода, тут или не правильные расчёты причина, или дым ход забит сажей, грязью, копотью и его нужно чистить.
Были допущены ошибки при установки колонки, забит теплообменник частичками той же сажи и его нужно чистить.
Проверять тягу лучше специальным прибором, более простой вариант, поднесите к "окошку" (смотровому) на передней панели колонки спичку.
Вот схематичное изображение
процесса.
"А", нормальная тяга, "б" нет тяги, "в" обратная тяга.
Но если с колонкой и дымоходом всё в порядке, то скорей всего причина плохой тяги иная.
Вы установили новое пластиковое окно сот стеклопакетом, взамен старого деревянного окна.
В помещение ограничен доступ приточному воздуху.
Если я прав, то откройте окно и разжигайте колонку, тяга должна быть нормальной при открытом окне.
Или же установили новые двери и нет зазора между дверным полотном и полом, а он должен быть 1,5-2 см.
Этого делать категорически нельзя, газовое оборудование имеют право подключать только специалисты с лицензией на этот вид деятельности.
Первая проверка и Вам выпишут значительный штраф.
Газ взрывоопасен, последствия тяжелейшие, длительное тюремное заключение с выплатой ущерба пострадавшим.
Да и вообще если речь о новой газовой колонке, то гарантия аннулируется при её самостоятельной установке.
Перекрывайте газ (кран на стояке) и срочно вызывайте газовую службу, ситуация аварийная.
Как вы проверяли тягу, что сделали вывод о том, что она неплохая?
Вся ваша проблема с гарью скорее всего из-за плохой тяги, не просто из-за её отсутствия, а именно из-за плохой тяги. Колонка устроена так, что вентиляционное отверстие должно засасывать продукты горения, если горит больше, чем может всосать вентиляция, тогда остатки расходятся по сторонам.
Итак давайте подумаем из-за чего в старой закрытой колонке всё было в норме, а с новой косяки. У старой, как вы сами пишете, был купол и хочешь или нет, а все продукты горения там собирались и потихоньку выводились в стояк вентиляции, а сейчас купол открытый и при плохой тяги часть продуктов горения вылетает вверх.
Возможно при установке вы допустили ошибку и перекрыли вентиляцию, либо плохо состыковали трубу, хотя на фото видно, что всё стоит по стандарту.
Хотя может быть и бракованная сборка, возможно короб с трубками стоит не герметично, вот и выдувает из него продукты горения, но это можно выяснить только сняв верхнюю защиту.
Вот посмотрите на фото, короб с рёбрами, у него должен быть вход воздуха только снизу, далее всё в вентилятор уходит.
