Можно ли устанавливать стиральную машину рядом с батареей (радиатором отопления)?
Ким Чен Ын [329K] более месяца назад
В ванной комнате нет места для стиральной машины, кухня не большая, есть возможность установить рядом с батареей, можно ли устанавливать стиралку рядом с радиатором отопления?
В данном случае нужно учитывать насколько близко к радиатору отопления Вы хотите установить стиральную машину.
Впритык к батарее ставить стиральную машину нельзя, даже правильно установленная стиральная машина всё равно вибрирует в режиме отжима, вся это вибрация будет передаваться и на радиатор отопления.
Далее, перед радиатором отопления должно быть открытое пространство, то есть нормальной циркуляции тёплого воздуха ни чего не должно мешать.
Если Ваша стиральная машина полностью перекрывает радиатор отопления, то нужно найти иное место для её установки.
У меня на кухне стиральная машина стоит на расстоянии 10-12 см от батареи (чуть правее её), это тоже близко, но не критически и плюс на батарею установил вот такой декоративный экран
(это дерево).
То есть, если есть расстояние (минимальное, это 10-15 см) от батареи до корпуса стиральной машины она не касается батареи, то в принципе рядом с радиатором устанавливать стиралку можно, хотя это не лучший вариант.
Далее, стиральные машины есть фронтальной и вертикальной загрузки свободному открыванию люка стиральной машины ни что не должно мешать, учитывайте и это.
А в целом, стиральная машина не холодильник и воздействие тепла, от батареи не настолько критично и тем более не критично, если радиатор закрыт экраном.
Стиральная машина не должна преграждать доступ к радиатору и наоборот.
Так же стоит обратить внимание на стиральные машины настенного монтажа, или на встраиваемую стиралку.
Возможно в Вашем случае это будет оптимальным вариантом.
