Штукатурить, или шпаклевать стены, чем лучше выровнять стены штукатуркой, или шпаклёвкой?
Ким Чен Ын [329K] более месяца назад
Сами делаем ремонт в квартире, выравниваем стены.
Не можем определиться когда стены нужно штукатурить, когда шпаклевать, что лучше штукатурка, или шпаклёвка.
Штукатурка отличается от шпаклёвки более крупной фракцией наполнителя.
Поэтому шпаклёвку (и даже стартовую) нельзя наносить слишком большим слоем, шпаклёвка даёт усадку больше чем штукатурка (если шпаклевать слоем больше чем рекомендует производитель).
Шпаклёвка может быть стартовой, финишной, универсальной.
Максимально допустимый слой финишных шпаклёвок 1-3 мм.
При помощи уровней, отвеса, правИла проверьте стены на предмет их ровности.
Если стена практически идеально ровная, то лучше её шпаклевать, а не штукатурить в некоторых случаях достаточно только финишной шпаклёвки.
Если стена имеет не значительные отклонения до 1,5 см, то можно зашпаклевать в начале стартовой шпаклёвкой и затем (после грунтовки с просушкой) нанести слой финишной шпаклёвки, то есть обойтись без штукатурки.
Так же важно учитывать какими финишными материалами отделывается стена.
Например под кафельную плитку стену не нужно выводить в идеальный ноль и более того даже затирать штукатурку не нужно.
То есть под плитку можно обойтись только штукатуркой, а вот под покраску стены нужно и штукатурить и шпаклевать, или работать стартовой и финишной шпаклёвкой.
Далее, важно учитывать какой именно штукатуркой Вы работаете, так к примеру минимально допустимая толщина слоя гипсовой штукатурки "Ротбанд" составляет всего 5 мм, вот таблица для ознакомления,
максимальная толщина (1 слой) 5 см.
То есть такую штукатурку вполне можно использовать вместо стартовой шпаклёвки, но гипсовыми штукатурками выравниваются стены только в помещениях с нормальной влажностью.
Неоднократно затирал штукатурку "Ротбанд" под обои, то есть в некоторых случаях даже под обои достаточно только штукатурки.
Цена вопроса, тоже учитывается, гораздо дешевле заштукатурить стены цементно-песчаной штукатуркой, чем стартовой шпаклёвкой.
И + цементно-песчаные штукатурки можно использовать в помещениях с повышенной влажностью.
Далее под покраску дорабатываем стены финишными шпаклёвками, а под плитку достаточно только штукатурки.
Если речь о стенах обшитых гипсокартоном, то конечно ГКЛ не штукатурится вообще, он только шпаклюется сплошным слоем под дальнейшую отделку.
