Почему при покраске стен, расход краски больше чем указывает производитель?
Ким Чен Ын [329K] более месяца назад
Производитель на банке с краской указывает один расход на кв. м у нас уходит краски гораздо больше, почему это происходит, что делаем не так?
Производитель краски указывает средний расход на квадратный метр.
Повышенный расход краски может быть по следующим причинам:
Сэкономили на грунтовки перед покраской.
Грунтовка уравновешивает впитываемость поверхность, помимо прочего снижает расход краски.
И тем более нужна грунтовка, если поверхность пористая, грунтовка уменьшает ту самую пористость поверхности.
В некоторых случаях перед покраской нужно грунтовать дважды с просушкой.
Наносите краску слишком большим слоем, чем толще слой, тем больше расход.
От инструмента тоже может зависит расход краски, так к примеру при работе кистями расход краски будет больше чем при работе валиком, я обычно валиком работаю на площадях, а кисти использую в труднодоступных местах, углах.
К валику нужно приобрести вот такую
малярную ванночку (кюветку).
Если стена окрашивается краскораспылителем, то расход будет ещё меньше чем при окраске валиком и тем более кистями.
От цвета поверхности и цвета краски тоже зависит расход и количество наносимых слоёв.
Так к примеру тёмная базовая поверхность и светлая краска, закрасить одним слоем не получится, чаще и 2 слоёв не достаточно.
От мастерства (опыта) маляра тоже зависит расход, чем выше квалификация маляра, тем меньше расход краски профессионалы вполне вписываются в расход от производителя.
Есть краски которые можно разбавить перед нанесением на поверхность и использовать вместо грунтовки.
Конечно в этом случае расход краски будет больше.
Консистенция и срок годности краски тоже нужно учитывать, если краска густая, её нужно разбавить перед нанесением, иначе расход будет повышенныи.
