Как положить кафель на пеноблок, нужно ли штукатурить пеноблоки перед укладкой кафеля?
Ким Чен Ын [329K] более месяца назад
Хотим попробовать самостоятельно положить кафель, стены из пеноблоков.
Как уложить кафель на такие стены и нужно ли штукатурить пеноблоки перед облицовкой?
Штукатурить, или не штукатурить пеноблоки, решение лучше принимайте по месту.
Качество пеноблоков не на последнем месте, то есть насколько выдержана геометрия блоков, настолько стены будут ровными, или не ровными.
Далее, уровень мастерства специалистов которые "поднимали" Вам стены из пеноблоков.
Это может быть идеально ровная стена практически без перепадов и завалов, после работы специалистов высокой квалификации, даже дополнительная очистка швов, между блоками, не требуется.
Такие стены не нужно ш выравнивать штукатуркой, достаточно загрунтовать грунтовками для сильно впитывающих оснований, далее просушка, и наносим клей (плиточный) тончайшим слоем на сдир.
После просушки клея можно класть кафель.
Если стены завалены, они не ровные, то конечно нужна и грунтовка и штукатурка, выставляются маяки, при большой толщине слоя ещё и без штукатурной сетки не обойтись.
После просушки штукатурного слоя, грунтовка с просушкой и можно класть кафель.
Далее, максимально допустимая толщина плиточного клея, если завал стен не большой, и Вы не будете класть кафель под гребёнку, то в некоторых случаях можно обойтись и без штукатурки.
Так к примеру рекомендуемая толщина слоя вот такого
плиточного клея "Церезит СМ 11", 10 мм.
То есть неровности стен отыгрываются толщиной клеевого слоя.
Тут уже экономическая составляющая выходит на первое место.
Укладка кафеля на слоях, это перерасход плиточного клея, я в этой ситуации чаще штукатурю стены чем кладу плитку на слоях.
Да и качество облицовки будет выше при укладке кафеля под гребёнку.
Грунтуем пеноблок с просушкой (это если без штукатурки), втираем плиточный клей в поверхность с просушкой.
Разводим плиточный клей, далее вот таким образом
гребёнкой формируем борозды.
Прижимаем плитку к поверхности, проверяем ровность укладки уровнем.
Между плиток вставляем крестики и так ряд за рядом.
Через день, два убираем крестики, очищаем швы кафеля от остатков плиточного клея.
Затираем (фугуем) швы.
Точно так же кладётся плитка на заштукатуренную поверхность, но подготовка более длительная (грунтовка, маяки, слой штукатурки, просушка, грунтовка с просушкой).
