Как законсервировать накопительный бойлер, если не будем им пользоваться долгое время?
Ким Чен Ын [329K] 4 недели назад
Бойлер в квартире установлен для подстраховки, включает раз в год, как его законсервировать на длительное время, если им пользуются очень редко?
В начале накопительный электрический водонагреватель (он же бойлер) нужно обесточить.
Если это бойлер не большой мощности, то подключается он к розетке, просто выньте вилку из неё.
Если установлен автомат отключаем его.
Далее перекрываем два вот этих крана,
то кран на входе и на выходе.
Затем нужно принять решение сливать воду из бака бойлера, тли оставить.
Если накопительный бойлер (это для примера) установлен у Вас на даче и дача не отапливается, то воду из бака нужно слить, иначе в зимний период в неотапливаемом помещении, вода замёрзнет и бак бойлера может разорвать.
Так же стоит слить воду, если решили провести некие профилактические работы, или ремонтные с бойлером (к примеру почистить его), в этих случаях и воду нужно слить и желательно снять бойлер с креплений.
Можно слить воду если в бойлере используется так называемый "сухой ТЭН" он не контактирует с водой, но и в этом случае нужно не просто слить воду, а тщательно осушить бак.
В остальных случаях воду с бака не сливаем, но через некоторое время вода в бойлере может протухнуть, я у себя примерно раз в 1-2 месяца сливаю воду и заполняю бак чистой водой.
Или же просто сольёте воду перед очередным включением бойлера.
Далее, нужно учитывать находится ли Ваш бойлер на гарантии, или гарантия истекла.
Если на гарантии, то никакие профилактически и ремонтные работы с бойлером проводить нельзя, аннулируют гарантию.
Просто перекройте воду, отключите электричество и всё на это.
Если гарантия закончилась, то можно чисть бойлер и самостоятельно (при необходимости).
