Как просверлить сквозное отверстие в стене, если стена с двух сторон, обшита гипсокартоном?
Ким Чен Ын [329K] 4 недели назад
Нужно стену просверлить насквозь.
Это стена с двух сторон обшита гипсокартоном, как просверлить отверстие?
Важно учитывать из какого материала изготовлена стена под гипсокартоном.
Важно при выборе инструмента для сверления, возможно Вам понадобится ударная дрель, возможно перфоратор, в некоторых случаях можно обойтись просто дрелью.
Далее учитывайте нужный диаметр отверстия и толщину стены (общую вместе с ГКЛ).
Гипсокартон может быть приклеен на стены, или же под ГКЛ изготавливался каркас.
Между ГКЛ и стеной может быть утеплитель, все эти моменты нужно тоже учитывать.
При определённых навыках (опыте) можно очень точно сделать разметку (и даже при помощи обычной рулетки) и сверлить отверстия навстречу друг другу.
Если не получается, то покупаем бур для перфоратора нужной длины (с учётом толщины стены).
Вот к примеру бур
длиной 1000 мм (метр) есть и короче.
Конечно нужно учитывать сразу всё вместе, длину и диаметр сверла и + мощность перфоратора.
У меня перфоратор мощностью 2 кВт, сверлит любые стены и бетонные в том числе, менее мощный может "не потянуть".
Далее делаем разметку на ГКЛ керним (без удара, накернить можно и гвоздём, шилом гипсокартон).
Далее устанавливаем на перфораторе режим "сверление без удара".
В этом режиме сверлим ГКЛ.
После того как бур упрётся в стену, переключаем перфоратор на режим "сверление с ударом".
Проходим основную стену на выходе бура из стены не давим на перфоратор.
Всё, осталось обратно переключить перфоратор на режим "сверление без удара" и просверлить ГКЛ с обратной стороны стены.
Конечно (при разметке) Вы должны чётко знать в каком месте установлены профиля, или же бруски под ГКЛ (а они устанавливаются с определённым шагом) чтобы не попасть в профиль (брусок) при сверлении стены насквозь.
И придерживайте сверло на выходе как из стены так и из ГКЛ с обратной стороны.
Чтобы отверстие получилось качественным, сверлить лучше 2 свёрлами (бурами) в начале меньшего диаметра и 2 сверло, нужный диаметр под конкретное отверстие.
Под ГКЛ могут быть уложены различные коммуникации (трубы, провода), это тоже нужно учитывать при сверлении сквозных отверстий.
