Почему постоянно отклеивается потолочная плитка?
Ким Чен Ын [349K] 5 месяцев назад
Сами подготовили потолок под плитку и приклеили плитку.
Буквально через пару дней часть плитки отклеилась, почему это происходит, что сделали не так?
Если речь о потолочной плитке из пенопласта, то причины могут быть следующими:
Используете не качественный клей, или же клей с истёкшим сроком годности.
Я предпочитаю клеить потолочную плитку вот на такой полимерный клей "Момент",
популярный "Дракон" проигрывает ему по всем позициям.
Или же сразу переходите на силиконовый герметик белого цвета (если плитка белая, если нет, то подойдёт прозрачный герметик), на него клеить плитку ещё проще и удобней.
Мало нанесли клея на плитку, клей наносится по периметру плитки с отступом от краёв и полюс крест накрест соединяются диагонали.
Клеили плитку на влажный потолок, потолок перед поклейкой плитки выравнивается, грунтуется.
Возможно не до конца просушили штукатурку, шпаклёвку, или не высохла грунтовка, плитка начнёт отклеиваться.
Возможно Вас залили соседи сверху до полного застывания клея.
Возможно плитку приклеивали на клей "Дракон" и при этом нарушена правильная технология.
Плитку нужно прижать к поверхности (после того как нанесли на неё клей) далее оторвать, чуть подождать и прижать повторно, в этом случае плитка отклеиваться не будет.
Основание на которое приклеивалась плитка подвижное, например деревянный потолок, тут есть нюансы связанные с правильной поклейкой потолочной плитки.
Возможно не смыли известь с потолка и плитка отходит вместе с побелкой.
Возможно плитка отходит вместе со шпаклёвкой, перед нанесением шпаклёвочного слоя потолки нужно грунтовать в обязательном порядке, если этого не сделать шпаклёвка будет отходить вместе с плиткой.
