Какой срок годности клея Дракон, можно ли использовать просроченный клей Дракон?
Ким Чен Ын [329K] 4 недели назад
В нише нашли тубу клея Дракон.
Хранилась видимо долго надписи на этикетке не читаемые.
Какой у него срок годности и можно ли использовать просроченный клей Дракон, или лучше выкинуть его?а
Дракон, это клей на полимерной основе.
Используется не только для приклеивания потолочной плитки, или же потолочных плинтусов (багетов), но и для склеивания ткани, коровых покрытий, дерева (к примеру паркет на него можно уложить, или приклеить линолеум) и.т.д.
Выпускается вот в такой тубе
(упаковке), объём разный.
Есть условия которые нужно соблюдать при его хранении.
Дракон нельзя хранить возле источников тепла, нельзя хранить при очень низких температурах и.т.п.
Если Вы соблюдали условия хранения и речь о з клее в заводской упаковке (то есть им ещё не пользовались), то его срок годности составляет 24 месяца (2 года) от даты изготовления.
Надо учитывать как давно истёк срок годности (если пол года и более, то лучше сразу его выкинуть) и в каком состоянии находится клей.
Дракон (клей) это прозрачная жидкость густой (сравнительно) консистенции, клей с истёкшим сроком годности может сильно загустеть и Вы просто не сможете выдавить его из тубы.
Клеил багеты на просроченный Дракон (примерно на 3 месяца просрочен) адгезия слабая, клей выдавливался с трудом.
Багет приклеил, но буквально через неделю он локально начал отходить от поверхности.
Им же подклеивал обои, результат положительный, то есть учитывайте где именно будете использовать просроченный клей.
Я бы не советовал вообще покупать это клей (он худший из конкурентов, "Титан", "Момент" просто на порядок лучше, это тоже полимерные клеи)) и тем более не советую использовать просроченный клей Дракон.
