Куда лучше подключить шланг слива стиральной машины в сифон, или в канализацию напрямую?
Ким Чен Ын [329K] 4 недели назад
Купили новую стиральную машину, не можем определиться куда лучше подключить шланг слива стиралки.
Врезать тройник в канализационную трубу, или шланг слива подключить к сифону?
В начале Вам нужно определиться с материалом изготовления канализационных труб.
Для подключения шланга слива стиральной машины канализационную трубу вставляется (врезается) тройник.
В раструб тройника вставляется вот такой
адаптер (манжета резиновая) и далее уже шланг слива стиралки.
Если у Вас канализация ПВХ (пластиковая), то нет проблем с установкой тройника, если чугунная и плюс труба находится в плохом состоянии, то конечно лучше слив подключать к сифону, а не напрямую в канализацию.
Далее, не все сифоны идут с отводом под шланг слива стиралки, то есть на первый план выходит цена вопроса.
Сифон стоит чуть дороже чем канализационный тройник с адаптером.
Если стоимость подключения слива на первом месте, подключайте в канализацию напрямую.
Подключить слив к сифону с технической стороны, проще чем врезать тройник в канализацию.
Далее, если тройник устанавливается на прямом участке канализационной трубы, то раструб отсутствует, нужно дополнительно покупать вот такую муфту
(допустимо установка муфты на горизонтально уложенную трубу, на стояки подобные муфты не устанавливаются).
То есть сложность и стоимость подключения в канализацию возрастает.
Плюс нужно дополнительно покупать герметик, герметиком промазываются и уплотнительные кольца и манжета в которую вставляется шланг слива стиралки.
Пропускная способность канализационной трубы выше чем пропускная способность сифона.
Но сифон (отстойник) можно периодически чистить не будут засоряться канализационные трубы.
Если во время стирки вещей забыли в карманах к примеру ювелирные украшения, то они не проскочат в канализационную трубу, они останутся в отстойнике сифона, это не существенное преимущества сифона, но всё же.
Вывод:
Решение лучше принимать по месту, важно учитывать где стоит стиралка, какие канализационные трубы, нужно ли врезать тройник в трубу на прямом участке, или это стиралка на кухне (концевая часть канализационной трубы, дальше канализация не идёт).
Я у себя подключил шланг слива стиральной машины в канализацию, а не к сифону.
В моём конкретном случае так было правильно, то есть нет общего единственно верного решения, нужно учитывать множество индивидуальных моментов.
