Можно ли смешивать между собой штукатурку от разных производителей?
Ким Чен Ын [329K] 4 недели назад
После ремонта осталось пару кг штукатурки от одного производителя и примерно столько же штукатурки от другого производителя.
Можно ли их смешать между собой, или так не делается?
Тут важно учитывать состав штукатурки.
Нельзя смешивать между собой гипсовую штукатурку с цементной (это для примера).
Так же лучше не смешивать между собой штукатурку ручного и машинного нанесения.
Так же важно учитывать где именно используется штукатурка.
Если речь о выравнивании поверхностей сплошным слоем, то лучше не смешивать штукатурки от разных производителей между собой и даже если это штукатурки похожие по составу.
К примеру гипсовая штукатурка.
Качество штукатурок от разных производителей, разное.
Помимо гипса, в составе таких штукатурок присутствуют различные полимерные добавки, пластификаторы.
Точные пропорции добавок к гипсу не озвучиваются.
Время застывание штукатурок от разного производителя может быть разной.
Эластичность, степень усадки которую даёт штукатурка, адгезия и.т.п, все эти показатель тоже могут не совпадать.
Другими словами, технические характеристики такой смеси неизвестны, как поведёт себя эта штукатурка, не понятно.
Я смешивал между собой вот такую гипсовую штукатурку ручного нанесения "Волма слой"
и "Ротбанд", уже при замесе в смеси появились комки, которых просто не должно было быть.
Работать такой смесью проблематично и + ко всему заштукатуренная поверхность через несколько дней пошла трещинами.
Если речь о менее ответственных участках, например заделать штукатуркой штробы, трещины, то можете в принципе смешать одинаковые по составу штукатурки, но это не лучший вариант.
