Куда можно использовать остатки клея для потолочной плитки, что можно им склеить?
Ким Чен Ын [329K] 4 недели назад
Клеили потолочную плитку в комнатах, остался клей для потолочной плитки.
Что делать с этими остатками, что можно склеить таким клеем, или просто выбросить?
Важно учитывать какой именно клей Вы использовали при наклеивании потолочной плитки.
Чаще всего плитку клеят на полимерный клей.
Это универсальные составы, то есть такой клей может использоваться и в строительных работах и в работах связанных с мелким бытовым ремонтом.
Полимерный универсальный клей продаётся разной фасовки (количество клея в тубе разное), вот к примеру такой клей "Момент",
расход указан на упаковке, то есть лучше сразу купить нужное количество клея, потому что у него ограниченный срок годности (чаще это 2-3 года).
В случае с потолочной плиткой в начале наклеивается плитка затем багеты (потолочный плинтус), я этим же клеем приклеивал багеты.
Этим же клеем можно приклеить линолеум к полу, или различные ковровые покрытия.
Ремонт обуви, или же иные ремонтные работы, например укладка, или ремонт паркета (поменять пару плашек).
Даже кафельную плитку можно приклеить на этот клей, правда речь идёт о ремонтных работах и штучных плитках.
Эти же клеем можно приклеить пластмассы, резину, керамику, металл, ткань (речь о плотной ткани), картон, бумагу, пенопласт и.т.д.
Я этим клеем подклеивал отошедшие в углах обои, клей бесцветный, но всё равно лучше избегать попадание полимерного клея на обои.
Этот же клей можно использовать при различных ремонтных работах как в помещениях с нормальной влажностью, так и в помещениях с повышенной влажностью, клей водостойкий.
И более того, клей не боится низких температур, то есть может использоваться и при наружных работах.
