Что такое бандаж в сантехнике, зачем нужен бандаж?
Ким Чен Ын [485K] 3 года назад
Пригласили сантехника, он говорит что можно трубы пока не менять, но лучше установить бандаж.
Что такое бандаж и зачем он вообще нужен?
Трубы водоснабжения, отопления, канализации могут разгерметизироваться­.
Например на трубе (из-за коррозии, или иным причинам) образовался свищ, чтобы быстро устранить эту проблему на трубу накладывается бандаж.
Бандаж это устройство (или приспособление) при помощи которого на трубе фиксируются различные накладки (прокладки).
Другими словами бандаж, это вот такой ремонтный хомут.
Наложить бандаж на свищ, значит установить ремонтный хомут и ликвидировать протечку.
Состоит такой бандаж (он же ремонтный хомут) из 2 металлических соединяемых частей, чаще резиновой прокладки и винтов (болтов) которыми зажимается (фиксируется на трубе) тот самый хомут.
Диаметр хомута подбирается с учётом диаметра трубы, на которую он устанавливается.
Вот так выглядит установленный бандаж (ремонтный хомут) на трубе.
Помимо ремонтного хомута бандажом в сантехнике могут называть вот такую
самоклеящуюся ремонтную ленту для труб.
Чаще используется на канализационных трубах (чугун, пластик) предназначение точно такое же что и у ремонтных хомутов, устранение протечек.
Установить бандаж в этом случае, это значит устранить протечку с помощью той самой ремонтной ленты.
Это же относится и к иным вариантам устранения протечек.
Несколько раз устранял протечки на канализационных трубах используя бандаж из бинта и плиточного клея.
Бинт пропитывается плиточным клеем и далее наматывается на трубу, это и есть "установить бандаж" (или наложить бандаж).
В случае с трубами водоснабжения, отопления используются ремонтные хомуты.
Вместо плиточного клея можно использовать эпоксидку, герметик.
