Грунтовки глубокого проникновения имеют узко направленное действие, то есть используются на определённых этапах.
Например грунтуется поверхность перед заливкой стяжки, или же перед штукатуркой, покраской, перед поклейкой обоев и.т.п.
Такие грунтовки улучшают адгезию, уравнивают впитываемость поверхности, делают поверхность более прочной и.т.п.
То есть грунтовку глубокого проникновения можно использовать только как грунтовку и не более.
Можно конечно при замесе (того же стяженного, или штукатурного раствора) вместе с водой добавить грунтовку, но никакой практической целесообразности в этом нет.
Раствор не станет не лучше не хуже.
Если хотите увеличит прочность раствора, то лучше купите вот такой
строительный клей ПВА и добавьте его в воду на которой замешиваются растворы, а грунтовка там не нужна.
Некоторые "специалисты" советую замешивать плиточный клей на грунтовке, это ошибка, та самая грунтовка в клее может привести к обратному результату и точно не улучшит технические характеристики клея.
Грунтовка глубокого проникновения может наноситься на поверхность между выравнивающими слоями.
Например после штукатурки, перед шпаклёвкой.
Если Вы стены заштукатурили, то грунтуйте её же и дальше уже шпаклюйте.
Можно ей загрунтовать полы (например на полах бетонная стяжке) перед укладкой финишного полового покрытия.
У меня в гараже бетонный пол, остатки грунтовки использовал на полы, она сделала поверхность более прочной, стяжка не пылит и плюс повысилась влагостойкость той самой стяжки.
Вот это в целом, на таре есть информация по расходу грунтовки на кв.м, лучше покупать нужное количество грунтовки, потому что она не используется в иных целях, кроме грунтования поверхностей и у таких грунтовок ограниченный срок годности.
То есть лишние чаще всего просто выбрасывается.
