Калёный, он же прокалённый и он же обожжённый песок, получается из "обычного" песка, это может быть речной песок, или карьерный.
Прокалённый песок, это высококачественный песок в котором нет никаких посторонних примесей (мелкий гравий, глина и.т.п).
И речь идёт о качественно просушенном песке, сушат его в специальных сушилках при высоких температурах.
Перед сушкой песок просеивается то есть разделяется по фракциям.
В песке который проходит такую высокотемпературную обработку почти нет влаги, такой песок удобно использовать при ремонтных и строительных работах в зимний период.
Плюс в таком песке нет бактерий и иных опасных микроорганизмов.
Поэтому прокалённый песок лучший из вариантов для детских песочниц (или же детских площадок).
Мы покупали вот такой прокалённый (он очищенный по определению) песок "Емеля"
для десятских песочниц.
Прокалённый песок используется при пескоструйных работах (под большим давление струя песка направляется на поверхность, очищая её от различных загрязнений).
Он может использоваться при изготовлении различных строительных смесей, в составе которых есть песок.
Можно использовать калёный песок для подготовки основание (песчаная подушка) под укладку тротуарной плитки (или брусчатки) зимой, летом калёный песок вполне можно заменить "обычным" при таких работах.
Конечно калёный (прокалённый) песок заметно дороже "обычного" песка, теоретически его можно использовать почти в любых строительных растворах (штукатурные растворы, стяжечные, кладочные и.т.д), но это экономически не выгодно.
