Как проверить качество пайки полипропиленовых труб, если смесители и краны ещё не установлены?
Ким Чен Ын [362K] 8 месяцев назад
Сами первый раз паяем полипропиленовые трубы.
Как проверить места пайки на герметичность, до того как будем устанавливать смесители и краны?
Если речь о проверки труб на герметичность в домашних условиях и своими руками, то конечно качество пайки полипропиленовых труб лучше проверять давлением, но не воздух закачивается в систему, а подаётся вода.
Опрессовка воздухом требует наличия специального оборудования, нужен компрессор который создаст давление, нужен манометр.
Если это трубы внутренней разводки в квартире, то покупать компрессор просто не логично, как и брать его в аренду.
Более простой и менее затратный вариант (но при этом не менее качественный) проверка мест пайки полипропиленовых труб водой.
На резьбовые комбинированные муфты которые идут под шланги гибкой подводки воды (смесители раковин), устанавливаем вот такие заглушки "мама"
(муфта идёт "папа", то есть с наружной резьбой).
Под смеситель для ванны выходит водорозетка (она же планка) "мама", значит глушим её вот такими заглушками "папа",
советую покупать заглушки с прокладками, чтобы не уплотнять резьбу фум-лентой.
На подаче воды к бачку унитаза просто обязан быть установлен кран, перекрываем его.
Если на конце полипропиленовых труб не установлены комбинированные резьбовые муфты, то глушим трубы вот такими заглушками под паяльник (прогреваем и трубу и заглушку).
Всё, после того как установили заглушки открываем оба коренных крана на стояках и далее уже проверяем все места пайки полипропиленовых труб на герметичность.
Если на стыках нет протечек, значит пайка была выполнена качественно.
Можно на ночь оставить систему под давлением, если всё в порядке, перекрываем краны, сливаем воду с труб, отрезаем "заварные" (под паяльник) заглушки и устанавливаем смесители.
Из личного опыта могу добавить, если полипропиленовые трубы не потекли (в местах пайки) сразу после подачи воды , то с вероятностью в 99% не потекут и в дальнейшем.
