Можно ли на загрунтованные стены (грунтовкой глубокого проникновения) наносить Бетонконтакт?
Ким Чен Ын [329K] 3 недели назад
Стены уже грунтовали грунтовкой глубокого проникновения, можно ли поверх этой грунтовки наносить Бетонконтакт, или так не делается?
Бетонконтакт это тоже грунтовка, в составе "Бетонконтакта" есть кварцевый песок.
Благодаря этому наполнителю гладкая поверхность становится шероховатой.
Используется "Бетонконтакт" на гладких поверхностях слабо впитывающих влагу (или не впитывающих), бетон, к примеру.
Грунтовки глубокого проникновения наоборот укрепляют поверхность и используются нас пористых основаниях.
То есть они по определению не должны работать в паре.
Если речь о бетонных стенах, то наносится только грунтовка "Бетонконтакт", если нужно укрепить рыхлую штукатурку, то наносятся грунтовки глубокого проникновения.
А наносить и ту и эту грунтовку не целесообразно и экономически не логично.
То есть Вы должны были сразу определиться какая именно грунтовка подходит для Вашей поверхности.
Если стена заштукатурена, то я обычно грунтую её (перед шпаклёванием, например) вот такой грунтовкой "Церезит СТ 17"
(она же используется для грунтования поверхности до ненанесения штукатурного слоя), это грунтовка глубокого проникновения, Бетонконтакт тут не нужен.
На гладкие бетонные стены нет смысла наносить грунтовку глубокого проникновения, стена и так обладает достаточной прочностью, в этом случае используется Бетонконтакт.
Ну а в целом, проверьте нет ли на поверхности отслаивающейся плёнки от высохшей грунтовки, если нет, то можно повторно загрунтовать поверхность "Бетонконтактом" раз так получилось.
Если грунтовка отходит от поверхности (не правильно наносили грунтовку, слишком большим слоем) то та самая плёнка отойдёт вместе с "Бетонконтактом".
