Можно ли на монтажную пену наносить Бетонконтакт чтобы лучше держалась шпаклёвка на пене?
Ким Чен Ын [449K] 2 года назад
Нужно под подоконником заделать монтажную пену.
Можно ли её загрунтовать Бетонконтактом чтобы шпаклевка лучше держалась, или нужна другая грунтовке?
Монтажную пену можно не только зашпаклевать (например после установки окон), но и заштукатурить.
К примеру гипсовая штукатурка "Ротбанд" может наноситься слоем от 5 мм (это минимально возможная толщина).
То есть пена подрезается на глубину не менее 5 мм и далее уже используем гипсовую штукатурку, а не шпаклёвку.
Конечно лучше (после того как пена высохнет и Вы её подрезали чуть глубже чем заподлицо с поверхностью) пену загрунтовать.
Я обычно грунтую акриловыми грунтовками глубокого проникновения, есть подобные грунтовки для внутренних работ, есть вот такие универсальные
для внутренних и наружных работ (если пена штукатурится, или шпаклюется со стороны улицы).
Далее, вот так выглядит застывшая монтажная пена в разрезе.
То есть поверхность пористая.
А грунтовка "Бетонконтакт" используется в случае с гладкими плохо впитывающими, или не впитывающими влагу основаниями.
Поэтому в случае с монтажной пеной "Бетонконтакт" не нужен, поверхность и так не гладкая.
Теоретически (то ест взять и нанести) "Бетонконтакт" использовать можно, но нет никакого практического смысла в этом и так просто не делается.
Можно использовать акриловую грунтовку, сетку серпянку и далее гипсовые шпаклёвки, или гипсовые штукатурки, если речь о работа внутри помещений.
Если речь о наружных работах, то монтажная пена разрушается под воздействием солнечных лучей, то есть её нужно защитить шпаклёвкой, покраской, штукатуркой.
Но шпаклёвки нужны фасадные и на основе цемента, а не гипса.
Грунтовка, всё та же акриловая и в этом случае "Бетонконтакт" это уже лишнее.
Перед нанесением монтажной пены, поверхность просто увлажняется, никакая грунтовка не нужна вообще.
