Можно ли не полностью закрывать шаровый кран, постоянно держать его в полузакрытом состоянии?
Ким Чен Ын [329K] 4 недели назад
Давление воды слишком большое в квартире, можно ли не полностью открыть шаровые краны на стояках и держать их в таком положении, или нельзя?
Шаровый кран не относится к запорно-регулирующим устройствам, это запорное устройство по определению.
А это означает что он работает только в двух положениях, полностью открыт, или полностью закрыт.
Другими словами, шаровыми кранами не регулируют поток воды, а перекрывают его.
Но многое зависит от длительности нахождения шарового крана в полуоткрытом положении.
Если речь о кратковременном положении в полузакрытом виде, то ни чего с шаровым краном не случится.
Но если он постоянно находится в таком положении, то срок его эксплуатации снижается в разы.
На поверхности вот этого шара
(а она зеркальная) появятся отложения твёрдых частиц которые присутствуют в воде и в итоге будет нарушена герметичность устройства.
Кран может "прикипеть" и перестанет и открываться и закрываться.
Из-за устройства такого крана не возможно добиться плавной регулировки потока воды (см. выше, он не относится к регулирующим устройствам).
Если очень быстро открыть шаровый кран, то в системе может произойти гидроудар с последствиями.
Если Вы купили качественный шаровый кран, то к нему идёт инструкция, в которой однозначно говорится о том что работает он только в 2 положениях (рекомендация от производителя).
А из личного опыта могу посоветовать, если в Вашем водопроводе избыточное давление, то регулировать поток нужно не шаровым краном, а установкой регулятора давления воды.
Ну, или смесителями, эти устройства не только смешивать холодную и горячую воду, но и регулируют поток воды.
А шаровые краны (например коренные, на стояках) постоянно держите или открытыми, или закрытыми.
Шаровый кран, нужно хотя бы раз в пол года открывать и закрывать для профилактики (что бы не прикипел).
