Что можно подложить под ножки чугунной ванны чтобы поднять её выше, можно ли подложить куски плитки?
Ким Чен Ын [329K] 4 недели назад
Нужно чугунную ванну не много приподнять.
Что можно подложить под ножки такой ванны, остались куски плитки модно ли их подложить под ножки?ь
Если речь о современной чугунной ванне, то они продаются с регулируемыми ножками.
Но возможно Вам не хватает длины "штатных" болтов, в этом случае можно вот эти болты
поменять на более длинные.
Но лучше не "увлекаться" длиной болтов, чем длиннее болты на ножках, тем менее устойчива будет ванна.
Если с болтами не получается (или это старая Советская чугунная ванна без регулируемых ножек), можно установить металлические пластины под ножки, толщина металла подбирается индивидуально с учётом того на какую высоту нужно поднять ванну.
Пластины лучше устанавливать одну под 2 ножки сразу.
Можно купить металлический пруток, или же цилиндрические металлический заготовки и при помощи УШМ нарезать что-то типа шайб ("пятаков") из металла.
Если ванна поднимается на значительную высоту, то можно и швеллер подставить под ножки.
Кафельную плитку и даже керамогранит не советую подставлять под ножки такой ванны, так же как и тротуарная плитка не вариант.
Давление будет точечным и керамогранит, или кафельная плитка, просто треснет со временем.
Кирпичи именно под ножки (и даже керамические полнотелые) тоже не советую подставлять, причина та же что и с плиткой.
Кирпичами можно полностью заменить ножки, то есть построить "ложе" из кирпича и далее на кирпич устанавливается ванна, ножки не нужны.
При установки ванны обязательно выставляйте её в ноль и по длинному и по короткому борту.
Уклон к сливу уже есть на дне ванны и дополнительно задирать заднюю от слива часть ванны, не нужно.
Если ванна у Вас уже стоит в ноль, то подбирайте металл одинаковой толщины под все 4 ножки.
