Как после снятия обоев, подготовить стены под покраску, или можно сразу их красить?
Ким Чен Ын [350K] 5 месяцев назад
Сами решили сделать не большой ремонт.
На стенах обои, хотим их снять и покрасить стены.
Что делать со стенами после снятия обоев, как подготовить, или можно сразу красить?
В начале нужно определиться со следующим (но в любом случае стены сразу красить нельзя, нужна подготовка):
Насколько аккуратно Вы сняли старые обои, если удалось не повредить стены, то есть просто намочили обои и удалили, то это одно.
Если снимали обои при помощи шпателей, или же использовали вот такой обойный тигр
(утверждение что "тигр" не царапает стены, а прорезает только обои не совсем верное, особенно если речь идёт о тонких обоях), то возможно стена поцарапана локально и под покраску её нужно дорабатывать.
Далее, нужно проверить стены на предмет их ровности.
Не ровные стены однозначно штукатурятся, или шпаклюются.
Нужно простучать старую штукатурку и определиться не отходит ли она от поверхности.
Далее определиться как именно будут окрашиваться стены.
Если вместо старых обоев Вы хотите поклеить обои под покраску и затем их покрасить, то в принципе ровные стены можно обеспылить, загрунтовать и клеить обои под покраску.
Далее дать время на просушку обоев и покрасить из в в слоя (первый слой грунтовочный).
Если не будет обоев под покраску, то смотрите на состояние стены, если есть мелкие трещины, заделываем их.
Если можно обойтись только финишной шпаклёвкой (стена ровная) то грунтуем стену с просушкой.
Далее шпаклюем сплошным слоем.
Просушка, шлифовка, грунтовка с просушкой и можно окрашивать стены.
Обычно стены красят в 2 слоя.
Сталкивался с тем что обои клеили на кривые стены (а под покраску стена должна быть идеально ровной и гладкой) и не выравнивали их, в этом случае нужно выставлять маяки (после грунтовки) и штукатурить стены по маякам.
После того как высохнет штукатурный слой, грунтуем поверхность с просушкой.
Далее слой финишной шпаклёвки, шлифовка.
Возможно в Вашем конкретном случае можно обойтись стартовой шпаклёвкой вместо штукатурки, но и в этом случае под покраску стены "вытягиваются" финишными шпаклёвками.
Перед покраской стены настоятельно рекомендуется оклеить паутинкой, во избежание проявления мелких трещин. В случае её поклейки, удалять старый клей нет необходимости. Только заполнить грубые изъяны, которые могут образоваться при снятии обоев (например, задев углом шпателя).
Если принято решение красить без армирование, то остатки обойного клея нужно тщательно удалять Это не так-то просто, поскольку он "размыливается". Удаляют его горячей водой с добавлением моющего средства. При этом, часть шпатлёвки тоже смоется. После удаления клея и высыхания поверхности последняя должна быть обработана грунтовкой.
Далее в обоих случаях действия одинаковы: грунтованная либо оклеенная поверхность шпатлюется 2-3 раза финишной шпатлёвкой. Далее всё как обычно: шлифовка, грунтовка, покраска.
