Как установить стиральную машину выше над полом, как приподнять стиральную машину?
Ким Чен Ын [458K] 3 года назад
Хотим стиральную машину установить на том же месте, но выше приподнять над полом.
Как это сделать правильно, как приподнять стиралку над полом?
Если стиральная машина уже была установлена, но Вам нужно её установить выше надо полом, то под стиралку делается подиум.
Но важно учитывать, что может не хватить длины сливного шланга и шланг подаче воды окажется коротким.
То есть сразу определитесь с этим.
Удлинять шланг слива в принципе можно, но лучше подойти ближе канализационной трубой (помпа дольше прослужит), это же относится и к заливному шлангу, удлиняем трубу ХВС, можно впаять муфты и кусок трубы, если это полипропиленовые трубы.
Я делал подиум из полнотелого керамического (красного) кирпича.
Пустотелый тут не подойдёт, стиральная машина имеет значительный вес, моя по паспорту, весит 70 кг и это не самая тяжёлая стиралка.
Силикатный кирпич лучше тоже не использовать, он плохо переносит повышенную влажность.
Кирпич клал плашмя, если нужно, то можно несколько рядов кирпича положить.
В начале делаем разметку, под будущий подиум.
Желательно чтобы подиум был чуть больше стиральной машины.
Если на полах стяжка, то нет проблем, после разметки грунтуем с просушкой место на полу где будет класться кирпич.
Далее замешиваем обычный кладочный раствор.
Кладём кирпич и прижимаем его к поверхности, ровность кладки проверяем уровнем.
Ровность кладки важнейший момент, чтобы задекорировать подиум он облицовывается кафельной плиткой и лучше напольной с анти-скользящим покрытием.
Если подиум будет не ровный, то придётся его выравнивать стяжкой, с торца штукатурить, что совершено лишнее, кафель можно класть прямо на кирпич.
Всё, подиум сделали, далее нужно дать время на полное застывание кладочного раствора.
После этого облицовываем подиум плиткой (в начале грунтуем с просушкой), вот так это выглядит
в готовом виде.
Если плитка без анти-скользящего покрытия, то покупаем специальный анти-скользящий коврик и укладываем его между ножек стиралкой и подиумом.
После просушки клеевого слоя (а это неделя) и затирки швов, устанавливаем стиралку на подиум, регулируем ножки, проверяем ровность установки уровнем (и по вертикали в том числе).
Подключаем шланг слива в канализацию (через адаптер) и к водопроводу, всё можно пользоваться.
