Повредили (порвался) сливной шланг посудомоечной машины, что делать как отремонтировать?
Ким Чен Ын [362K] 8 месяцев назад
Не знаю каким образом повредили этот шланг, но нужно его отремонтировать (капает в одном месте).
Как это сделать правильно и можно ли вообще его отремонтировать?
Моё мнение, лучше повреждённый сливной шланг посудомоечной машины сразу заменить на новый, а не пытаться отремонтировать имеющийся.
И тем более не стоит накладывать некий "бандаж" (соседей снизу, зальёте, если речь о квартире) на шланг, или пытаться его заклеить, за герметизировать повреждённый участок и.т.п, всё это или не работает, или работает но короткое время.
Вот так выглядит сливной шланг
посудомоечной машины, похож на шланг слива стиральной машины, но есть и отличия.
Тут лучше более кардинальный подход.
Необходимо приобрести вот такой фитинг "ёлочка"
и хомуты
к нему.
Я покупал пластиковую "ёлочку" при покупке "ёлочки" учитывайте внутренний диаметр сливного шланга (она должна очень плотно с натяжкой в него входить), хомуты подбираются с учётом диаметра шланга по его наружной стороне.
Разрезаем шланг в месте его порыва, можно обычным ножом, но нужен хорошо заточенный, можно и ножовкой по металлу, смотрите как удобней.
Далее одеваем хомуты на один и на 2 конец шланга.
Ёлочку лучше промазать герметиком, я покупал силиконовый.
Вставляем "ёлочку" в шланг надвигаем не неё хомуты, всё осталось обжать хомуты и дать время на полное высыхание герметика.
Так же важно (перед ремонтными работами) определиться с причиной повреждения сливного шланга, если это ветхость изделия (очень давно в эксплуатации) то однозначно лучше его полностью заменить на новый и не пытаться отремонтировать.
Если произошло некое механическое воздействие из-за которого повредили сливной шланг, то есть варианты.
