Можно ли приклеить унитаз к полу клеем жидкие гвозди?
Ким Чен Ын [412K] 2 года назад
После ремонта остались жидкие гвозди.
На полу в туалете лежит плитка унитаз -компакт, не хотим сверлить отверстия в плитке.
Можно ли приклеить унитаз на жидкие гвозди, или нужен другой клей?
Технически это сделать можно, то есть установить унитаз на пол, маркером очертить его "подошву" обезжирить поверхность (если это кафельная плитка) далее нанести клей "жидкие гвозди" и придать унитаз к полу.
Но на практически так не делается.
В комплекте к унитазам (есть и исключения, крепёж покупается отдельно) идёт крепёж.
В полу сверлятся отверстия, в отверстие забиваются дюбеля и далее унитаз крепится к полу болтами из комплекта.
Если же хотите не сверлить пол, то можно и приклеить, только не "жидкими гвоздями".
Подошва унитаза может быть отлита с неровностями, жидкие гвозди, "деревенеют" после застывания, то есть это не эластичное соединение.
И самое главное, если нужно снять унитаз, то сделать это будет крайне проблематично (демонтаж с сохранением будет затруднён).
Поэтому я приклеиваю унитаз вот таким силиконовым герметиком "Момент",
можете сразу купить герметик белого цвета, или прозрачный.
При необходимости герметик можно подрезать к примеру строительным ножом со сменными лезвиями.
Более правильный вариант, это подрезка герметика струной, подрезать "жидкие гвозди" не получится.
И плюс даже после застывания герметик сохраняет эластичность.
Клей "жидкие гвозди" конечно разный, но в целом герметик (силиконовый в нашем случае) лучше работает во влажной среде чем клей и плюс герметик "отыграет" те самые возможные не ровности подошвы унитаза.
Можно использовать комбинированный вариант крепления унитаза штатный крепёж и + герметик.
Приклеивал унитаз и на плиточный клей, но это ещё более худший вариант чем жидкие гвозди, клей долго застывает и демонтаж с сохранением почти не возможен.
