Как закрепить фарфоровую деталь к гладкой плитке?
Мариякоф [3] 8 месяцев назад
Мне нужно в кухне на гладкую плитку по клеить фарфоровые крючки для полотенец. На обычный клей Момент и секунду отлепляе ся
В начале Вам нужно определиться с клеевым составом, а так же с весом фарфоровой детали.
Фарфоровую деталь можно приклеить на вот такой
двухсторонний скотч.
Двухсторонний скотч изготавливается на разной основе, на фото скотч на вспененной основе выдерживает вес до 12 кг на кв.см и это при постоянной нагрузке.
Двухсторонний скотч на бумажной, или полипропиленовой основе выдерживает нагрузку в 2-2,5 кг на кв.см, поэтому Вам нужно знать вес детали и предполагаемую нагрузку на неё.
Можно приклеить деталь на герметик (или сразу купите клей-герметик), я чаще использую белый силиконовой.
Можно на клей "жидкие гвозди".
Если речь о вертикальной поверхности (стена) и Вы будете использовать клей, или герметик, то нужен обычный скотч для временной фиксации фарфоровой детали, чтобы она не сползала с плитки.
Далее осмотрите "подошву" фарфоровой детали, если она гладкая, шероховатость поверхности можно придать наждачной бумагой.
Далее, тщательно очищаем кафель от загрязнений и обезжириваем его, обезжириваем и "подошву" фарфоровой детали.
Можно сделать разметку на кафеле, чтобы после нанесения клея и прижатия детали к поверхности не корректировать её.
Если используете клей, или герметик, то наносится он по периметру детали и по её центру.
Слой клея, равномерный.
Отступаем от краёв, чтобы лишний клей не попадал на плитку.
Всё, прижимаем деталь к плитке и фиксируем его полоской обычного скотча.
После просушки клеевого слоя убираем скотч.
Следы от скотча легко удаляются с кафеля, как и лишний клей, но только до того как он застынет.
Если деталь крепите на двухсторонний скотч (он продаётся разной толщины и ширины ленты), то подготовка та же (очистка кафеля, обезжиривание обеих поверхностей).
Далее отрезаем кусок ленты нужной длины, приклеиваем скотч к "подошве" фарфоровой детали.
Убираем защитную плёнку со скотча и прижимаем деталь к плитке, дополнительная временная фиксация не нужна, фарфоровая деталь не сползёт с поверхности.
Не приклеивайте деталь в швы кафельной плитки, прилегание будет не полным.
Я лично клеил такие крючки на плитку, вернее один крючок на кухню, а второй в ванную комнату на различные средства, сейчас перечислю поэтапно:
1) Первый раз приклеил на клей Момент Кристалл, который специально выпускается для фарфора и керамики. Крючок в ванной свалился через две недели и треснул, а крючок на кухне держался больше месяца.
2) Второй раз на двухсторонний скотч приклеил, брал его на СТО, как сказали, лучше не бывает, даже на неделю не хватило.
3) Третий раз приклеил на прокладочный герметик, который взял на том же СТО, крючок висит уже пару лет.
Клеил на герметик следующим образом:
  • обезжирил обе стороны и наметил где будет сам герметик.
  • наложил не сильно большой слой герметика на плитку и крючок и ждал какое-то время, даже не могу сказать сколько, не засекал, на ощупь герметик должен прихватиться, но не начать сохнуть.
  • наложил ещё по одному слою герметика на плитку и крючок и подождал минут 5.
  • положил более толстый слой на крючок и покручивая его прислонил к месту с герметиком на плитке, но не давил сильно, а именно приложил, чтобы герметик не вылез, и стоял так пару минут, пока крючок не перестал скользить.
  • прислонил к крючку палку, во избежания отрыва от стены и оставил так сохнуть сутки.
Крючок намертво прилип к стене, хотя если его шевелить, то качается, вернее играет на герметике.
А вот собственно и герметик, которым я приклеил крючок, и не только крючок...
Ничего лучше цианакрилата (Момент) вы не найдёте. И держит он вполне себе надёжно. Другое дело, что надо соблюдать технологию. Перед тем, как клеить, надо тщательно обезжирить обе склеиваемые поверхности, например ацетоном или спиртом. Без этого крючки долго не провисят.
