Армирование фундамента, через сколько сантиметров положено ставить вертикальные арматуры-перемычки?
alexandr makarov [3] 3 недели назад
частое допущение ошибок в этом вопросе
Для того, чтобы выяснить расстояние вертикального расположения арматуры, по правилам надо найти сначала рабочую высоту сечения. В каждом отдельном случае она будет разная, всё зависит от конструкции фундамента и используемого материала. Смотрите схему, рабочая высота сечения обозначена как "h0"
Далее необходимо воспользоваться документацией, а именно СНиП 52-01-2003
Всегда проверяйте актуальность документов, так как они могут быть заменены на другие или в них могут быть внесены изменения.
Обращаемся к нормам поперечного армрования
Итак читаем пункт 7.3.7
В котором даны данные, что высота не может быть больше, чем половина рабочей высоты сечения элемента и никогда не может быть больше 30 сантиметров.
И пункт 7.3.8
А вот для сжатого армирования высота не может быть больше, чем пятнадцать диаметров сжатой продольной арматуры и никогда не должна превышать 50 сантиметров.
Согласно СНиП 52-01-2003, минимальная площадь сечения продольной арматуры в ленточном фундаменте должна составлять 0,1% от общего поперечного сечения железобетонной ленты.
При расчёте диаметра арматуры, я пользовался данной таблицей, но увеличивал сечение на 2 мм.(для подстраховки).
Как рассчитать сечение ленты, думаю,Вы знаете.
Вторая таблица даёт упрощённый расчёт.
Третья позволяет узнать длину "нахлёста" стыковки прутьев...
Важно,что при длине ленточного фундамента менее 3 метров диаметр арматуры(продольной) - не менее 10 мм.,а, при большей длине - не менее 12 мм.
Продольная арматура должна быть одного диаметра.Стоит не забывать о "нахлёстах" и стыках на вех углах.
Все мои расчёты приведены для "ленточки" с размерами 12 м. на 6 м.
Общая длина - 12+12+6+6+6=42 метра,а рамок перемычек - 82 штуки,значит, я ставил их через 0,5 метра.
Делал с запасом...
