Вчера включили отопление (центральное), но батареи в квартире холодные, почему?
Ким Чен Ын [329K] 3 недели назад
В городе уже включили отопление (центральное).
Но у нас в квартире батареи холодные (даже не тёплые) почему это происходит?
Сразу в этот же день батареи отопления не нагреются до своей рабочей температуры.
В первые 1-2 дня после включения отопления они будут чуть тёплыми, то есть нагрев радиаторов отопления происходит постепенно.
Есть только вчера включили отопление, то нужно пару дней подождать, но в любом случае батареи должны быть хотя бы чуть-чуть тёплыми в первые дни.
Если этого не произошло, то скорей всего в системе отопления воздух (образовалась воздушная пробка), который нужно стравить (спустить).
Воздушная пробка могла образоваться из-за нарушения герметичности системы отопления, или из-за очень быстрого наполнения системы горячим теплоносителем.
В этом случае нужно учитывать какая именно система отопления в Вашем доме.
Но чаще всего "спускной" кран находится у Ваших соседей на верхнем этаже (у нас в доме, это так).
Попросите их стравить воздух, или вызывайте слесарей из управляющей компании, они устранят воздушную пробку.
Если установлены краны Маевского воздух можно стравить и самостоятельно.
Возможно причина не в воздушной пробке, а в крайней степени засорения батарей отопления.
То есть радиаторы отопления как минимум нужно промывать.
При наличие вот такого байпаса
(перемычки) и кранов на входе и выходе, не обязательно сливать теплоноситель из системы отопления.
Достаточно перекрыть краны, снять радиатор и промыть его.
В некоторых случаях (все сроки эксплуатации радиаторов уже давно истекли) правильней установить новый радиатор, чем промывать старые.
Возможно Вы вносили некие изменения в систему отопления, меняли радиаторы на новые и в итоге произошла ошибка при подключении.
Радиаторы или вообще холодные, или они прогреваются не равномерно, или в отдельных комнатах радиаторы горячие в других, холодные.
Работу нужно переделывать, устранять те самые ошибки подключения.
