Ротгипс, это гипсовая штукатурка, используется для выравниваний поверхностей внутренних помещений с нормальной влажностью.
Выпускает "Ротгипс" вот в таких мешках,
это по сути прямой конкурент того же "Ротбанда", но моё личное мнение, "Ротбанд" всё же предпочтительней.
Срок годности (хранения) "Ротгипса" 9 месяцев, срок считается от даты изготовления штукатурной смеси, дата выбита на упаковке (на мешке).
Но речь идёт только о штукатурке в заводской упаковке, то есть если мешок уже вскрыт, то срок его хранения значительно сокращается.
Так как речь о гипсовой штукатурке, то хранить "Ротгипс" нужно вв сухом помещении, при положительных температурах.
На складах "Ротгипс" хранится на поддонах, то есть нужно избегать прямого контакта с бетонным полом.
Если штукатурка хранилась не правильно, то штукатурка может прийти в негодность до истечения срока хранения.
можно ли использовать Ротгипс с истёкшим сроком годности?
Надо смотреть на состояние штукатурки, учитывать как давно истёк срок годности и где именно будет использоваться эта штукатурка.
Я использовал просроченный на пару месяцев "Ротгипс" заделывал им штробы, а вот штукатурить всплошную не советую.
Мешок был вскрыт, после замеса в штукатурке появились комки (хотя их не должно там быть) для заделки штроб она ещё подойдёт, а вот для оштукатуривание стен уже нет.
Если срок годности истёк пол года и более назад, то такую штукатурку уже использовать нельзя, она не соответствует заявленным (производителем) техническим характеристикам.
