Как штукатурить стены если на полу уже лежит фанера?
Ким Чен Ын [362K] 8 месяцев назад
Сами делаем ремонт, видимо ошиблись в последовательности.
Фанера уже лежит на полу и как оказалось стены нужно всё таки штукатурить.
Как заштукатурить стены если на полу лежит фанера?
Скорей всего Вы нарушили правильную последовательность действий.
В начале нужно было заштукатурить стены, а потом уже укладывать лаги, крепить фанеру и.т.д.
Фанера используется в помещениях с нормальной влажностью (хотя есть и влагостойкая фанера, для наружных работ, но вряд ли Вы покупали такую на полы, у неё проблемы с экологичностью).
Перед укладкой фанеры на пол, чаще всего её пропитывают олифой, я покупаю вот такую
льняную натуральную олифу.
Олифа улучшает влагостойкость фанеры.
Перед нанесением олифы её разогревают на водяной бане, пропитываются и торцы листов фанеры.
Штукатурка сохнет неделями (если речь о цементно-песчаной штукатурке, гипсовые высыхают чуть быстрей) влажность в помещении будет повышенной могут быть проблемы с фанерой.
Но если так получилось, то застелите пол плёнкой, чтобы падающий штукатурный раствор не контактировал с фанерой.
Далее уберите пыль со стен (это при условии что старая финишная отделка уже демонтирована) и загрунтуйте их, затем дайте время на просушку грунтовочного слоя.
Далее выставляем маяки.
Набрасываем штукатурку между маяками и протягиваем её правИлом.
Падающий раствор лучше сразу убирать с пола.
А из личного опыта могу добавить, сталкивался с подобной ошибкой в последовательности подготовки стен и пола.
Выравнивал стены штукатуркой, но сухой, то есть гипсокартоном.
Производить "мокрые" работы при уложенной фанере на полы, не рекомендую, если так получилось, то самый правильный вариант, демонтировать фанеру, заштукатурить стены и только после просушки штукатурки заниматься укладкой фанеры на полы.
