Течь между лейкой (душевой) и шлангом для душа что делать, как устранить протечку?
Ким Чен Ын [362K] 8 месяцев назад
Смеситель для ванны почти новый, сами собирали и устанавливали.
Между душевой лейкой и шлангом течь, что делать как устранить эту течь?
В начале нужно определиться с причиной этой проблемы.
Между шлангом и лейкой для душа установлена прокладка, возможно прокладка вышла из строя и нужно открутить лейку, снять прокладку и поменять на новую.
Если нет новой прокладки, пробуйте перевернуть старую, иногда (но не всегда) это срабатывает.
Возможно собирали новый смеситель и гайку на шланге слабо затянули, прокладка не выжита полностью.
Пробуйте не много подтянуть гайку и смотрите на результат, чаще всего гайка закручивается рукой, без использования ключей.
Возможно попали твёрдые частицы (окалина, ржавчина) между лейкой и душевым шлангом, просто открутите лейку, снимите прокладку, промойте ей и установите на место.
Несколько раз сталкивался с бюджетными не очень качественными смесителями для ванной.
Вот эта резьбовая часть
на душевой лейки была очень короткой (буквально несколько витков резьбы), а гайка наоборот глубокой.
При накручивании душевой лейки на шланг прокладка не выжималась вообще.
В этом случае пробуйте установить вторую прокладку и закрутить лейку на шланг.
Вторая прокладка может быть в комплекте к смесителю, несколько прокладок идут как запасные.
Если все эти варианты не сработали, открутите лейку от шланга, на резьбу лейки подмотайте буквально 2-3 витка фум-ленты и закрутите лейку обратно.
В узлах где используются прокладки резьбу фум-лентой не уплотняют, но если не удаётся устранить течь иными способами, то сработает и этот.
Далее, в бюджетных смесителях резьбовая часть на душевой лейки пластиковая, возможно Вы закручивали лейку к шлангу не по резьбе, резьба "слизана".
В этом случае нужно менять лейку (продаётся отдельно, можно купить только лейку без шланга).
