Важно учитывать о каких неровностях идёт речь, очень большие неровности вообще никакая краска, любого цвета не скроет.
По этой причине поверхности под покраску готовятся очень тщательно.
Стена должна быть идеально ровной и гладкой.
Если у Вас не ровные стены, то их нужно шпаклевать перед покраской.
Если по каким-то причинам нет возможно выровнять стены в ноль, то оклейте их вот такими рельефными обоями
под покраску и далее окрашивание обоев.
Неровности скрывают обои, а не цвет краски.
Освещением помещения можно решить проблему, чем темней помещение, тем меньше видны проблемы на поверхностях.
Краску лучше берите более тёмного цвета и не глянцевую, я красил тёмно-коричневой краской (матовой) неровности меньше бросаются в глаза.
В вашем случае нужна матовая краска, но и в этом случае нужно учитывать что все неровности она не скроет.
Краска, в отличие от тех же обоев, не скрывает неровности, а наоборот подчёркивает их, даже если нанести краску в несколько слоёв.
Есть ещё вариант использования фактурной краски (она же текстурная), но даже такая краска не скроет значительные неровности.
Ещё один вариант, окрашивание поверхностей краской разных цветов, то есть комбинированная окраска.
Вот так
это выглядит на фото.
Светлые цвета (белый, светло-синий) сочетаются с тёмными и те самые неровности меньше будут бросаться в глаза.
Но такая покраска стен не с каждым интерьером сочетается и плюс, это дорого.
На порядок дешевле выровнять стены шпаклёвкой.
