Можно ли гипсовую штукатурку Ротбанд использовать вместо стартовой шпаклёвки?
Ким Чен Ын [375K] более года назад
Остался почти целый мешок Ротбанда, можно ли его использовать вместо стартовой шпаклёвки, или так не делается?
В начале нужно определиться о каких помещениях идёт речь.
Ротбанд, это гипсовая штукатурка и используется она только в помещениях с нормальной влажностью.
И речь идёт о внутренних помещениях, при наружных работах гипсовые штукатурки не используются.
Далее, стартовые (они же базовые) шпаклёвки разные, но в целом они наносятся слоем до 15 мм.
Минимально допустимая толщина слоя "Ротбанда" 5 мм,
то есть вполне можно использовать "Ротбанд" вместо стартовой шпаклёвки.
Штукатурка "Ротбанд" прочней стартовой шпаклёвки (если говорить в целом).
Поверхность после оштукатуривания "Ротбандом" чуть шероховатая (если не затирать штукатурку).
А это значит что будет лучше сцепление между штукатуркой "Ротбанд" и финишной шпаклёвкой, чем если бы Вы использовали стартовую шпаклёвку и финишную.
"Ротбандом" удобно работать, это эластичная штукатурка, её можно выровнять не только стены, но и потолок, откосы и.т.п.
Единственный минус, это цена "Ротбанда" он может оказаться дороже стартовой шпаклёвки, всё остальное сплошные плюсы.
Из личного опыта могу добавить, если Ваш мастер обладает дОлжной квалификацией, то "Ротибанд" (ещё не застывший полностью) можно затереть настолько качественно что и финишная шпаклёвка не нужна.
И тем более можно обойтись без стартовой шпаклёвки.
Но всё же (если речь о высококачественной подготовки поверхности под покраску), после выравнивания стен штукатуркой нанести слой финишной шпаклёвки.
Я обычно шпаклюю по "Ротбанду" вот такой финишной шпаклёвкой
от этого же производителя (Кнауф) Ротбанд-финиш.
