Заштукатурили стены плиточным клеем, через сколько дней после штукатурки клеем, можно класть кафель?
Ким Чен Ын [375K] более года назад
Выравнивали стены плиточным клеем, через сколько дней можно класть плитку (кафель) на такую штукатурку?
Важно учитывать марку плиточного клея.
Если речь о плиточном клее на цементной основе, то разные производители указывают разные сроки застывания клея.
Я чаще работаю вот таким клеем "Церезит СМ 11"
(используется и при внутренних и наружных работах, то есть это универсальный плиточный клей)) время полного застывания 7 суток, швы можно затирать через 48 часов.
Класть плитку лучше на полностью просушенный клеевой слой (который использовался вместо штукатурки).
Если работаете (штукатурили) этим клеем, то через неделю можете класть плитку (не забудьте перед этим загрунтовать с просушкой, поверхность).
Далее, у плиточного клея есть предел по максимальной толщине слоя.
Если Вы штукатурили слишком большим слоем, то сохнуть такой клей будет дольше.
Если штукатурили послойно, то последующие слои нужно наносить после просушки предыдущих и только после этого класть плитку.
Далее, на время высыхания клея влияет и температура в помещении и влажность.
При низкой температуре клей сохнет дольше, на полную просушку может уйти 2 недели и даже больше.
Из личного опыта могу добавить, в месте с самым большим клеевым слоем подковырните штукатурку ножом, гвоздём и смотрите не её состояние.
Снаружи плиточный клей подсох (образуется корка) внутри он ещё сырой.
Если сырой, то ждите, если сухой, то грунтуйте стены, просушка и далее уже кладите плитку.
А вообще Вы выбрали крайне дорогостоящий вариант выравнивания стен, на порядок дешевле цементно-песчаная штукатурка в сравнении с плиточным клеем, особенно если речь об очень не ровных стенах и значительной толщине выравнивающего слоя.
