Сантехническая нить, как её правильно наматывать на резьбу?
Борисович [912] более года назад
Обычно наматывают сантехническую нить в зависимости от направления резбы, а резьба бывает правая, либо левая.
На резьбу наматывают в направлении обратном резьбе то есть напротив того что закручивается изделие - на правую наматывают в направлении обратном резьбе на трубу т.е. напротив часовой стрелки, а на левую в противоположную сторону, т.е. по часовой стрелке.
Сантехническая нить является оптимальной для использования обычным пользователем или малоопытным сантехником, потому, что не требует специальных навыков и легка в эксплуатации, наряду с надёжностью.
Одними из самых известных и высокоэффективных марок нитей являются:
  • «Tangit Uni-Lock» производства Чехии для уплотнения металлической и пластиковой резьбы;
  • «Loctite» — производитель Ирландия;
  • «Рекорд» — изготавливается в России.
На каждой упаковке производителя указывается сколько витков необходимо сделать, на каком расстоянии и количество намотки в саниметрах.
Так-же, количество витков зависит и от типа резьбы/труб, которые вы используете.
  • Для новой, не использованной ранее резьбы необходимо использовать намотку "крест на крест", для резьбы ¾ необходимо примерно 10-13 оборотов;
    При этом, наматывать необходимо таким образом, что-бы на середине образовался бугорок, что-бы по завершении она не выползала из-за резьбы;
  • Для резьбы, которая была в использовании ранее (б/у) необходимо чуть больше нити, в среднем как показывает практика 13-15 витков, для резьбы в пример ½.
Рекомендую не торопиться приобретать нити, на которых производитель указывает меньшие цифры, потому, как они не всегда практичны и надёжны.
Намотка всегда производится по часовой стрелке для правой резьбы, и в противоположном направлении ( против часовой стрелки) для левой резьбы.
Удерживая края нити в конце резьбы, как-бы утрамбовывая/укладыв­ая её в канавку.
И проходите нитью снова до начала резьбы;
