Трещины на штукатурке, можно ли класть кафель на такие стены?
Ким Чен Ын [329K] 3 недели назад
Трещины разные, глубокие и не очень, но стены довольно ровные.
Можно ли класть кафельную плитку на штукатурку с трещинами, или штукатурку нужно сбивать?
В начале нужно определиться с причиной появления тех самых трещин на штукатурке:
Новый дом даёт усадку, нагрузка на штукатурку значительная и она пошла трещинами.
В этом случае кафелем лучше не облицовывать стены, нужно ждать окончательной усадки дома.
Штукатурили стены готовой штукатурной смесью, такие штукатурки имеют срок годности, вот к примеру цементная штукатурка "Крепс"
(я чаще именно её покупаю для выравнивания поверхностей под укладку плитки) срок годности 12 месяцев от даты изготовления.
Срок годности истёк, технические характеристики смеси не соответствуют заявленным и отсюда те самые трещины на поверхности.
На такую штукатурку тоже плитку лучше не класть.
Возможно накидывали штукатурку слишком большим слоем, при этом не использовали штукатурную сетку.
Или же плохо подготовили поверхность к нанесению штукатурки, не грунтовали, или не дали время на полную просушку грунтовочного слоя.
Возможно штукатурили цементно-песчаной штукатуркой и при замесе не соблюдали пропорции, если цемента будет много, или мало, штукатурка может пойти трещинами.
Штукатурили при низких температурах, или штукатурка сохла не в естественных условиях, дополнительно сушили её тепловентиляторами, отсюда и трещины.
Возможно в штукатурку добавляли алебастр чтобы она быстрей высохла, в итоге она пошла трещинами.
Во всех этих случаях штукатурку нужно сбивать и класть на неё кафель не советую.
Если трещины не большие, штукатурка не отслаивается от основы, то перед укладкой кафеля, трещины нужно расшить и заделать ремонтными смесями.
Вывод:
Решение лучше принимать по месту, однозначного ответа нет, но опираясь на личный опыт могу добавить, чаще всего причины появления трещин на штукатурке очень серьёзные и штукатурку нужно сбивать до основы, затем штукатурит повторно и только после этого заниматься плиткой.
Кафель конечно скроет мелкие трещины, это не обои, но штукатурка может отойти от основы вместе с плиткой.
Трещина может быть не только на штукатурке, но и на стене (кирпичной, например, дом даёт усадку) на которую она набрасывалась.
