Чем можно приклеить потолочный плинтус (багет) к кафелю?
Ким Чен Ын [329K] 3 недели назад
Облицевали плиткой стены в ванной комнате, теперь нужно приклеить потолочные плинтуса, чем их клеить к кафелю, чем лучше?
Важно учитывать о каком помещении идёт речь, в помещении с повышенной влажностью клеить потолочные плинтуса на гипсовую шпаклёвку, не советую.
Далее, багеты (потолочные плинтуса) приклеиваются не только к стенам, но и к потолку.
То есть плинтус прижимается в двум поверхностям, а не только к стене, или только к потолку.
Если у Вас и стены и потолок в кафеле (или только стены), то лучше использовать специальный полимерный монтажный клей, я чаще покупаю вот такой
"Момент".
Клей не боится влаги (влагостойкий), можно использовать в помещениях с повышенной влажностью.
Вместо этого клея багет можно приклеить на герметик, если потолочные плинтуса белые, то лучше сразу купить герметик (силиконовый) белого цвета.
Если интересует марка, то не плохие герметики "Соудал", "Титан", тот же "Момент" и.т.д.
Этим же герметиком (белым) можно заделать щели стена-багет, багет-потолок и + щели в углах багета, если отрезали его не совсем качественно (углы лучше подрезать в стусле).
Но в любом случае в начале надо убрать загрязнения с кафеля, далее поверхность на которую наклеивается багет, обезжиривается.
Клей, или герметик наносится точечно, лишнее лучше сразу убирать.
К примеру полимерный клей легко удаляется (пока он свежий) с кафеля чуть влажной тряпкой.
Так же важно учитывать правильную последовательность, к примеру при поклейке обоев в начале приклеиваются потолочные плинтуса, затем клеятся обои.
Но в случае с кафелем всё наоборот, в начале облицовываются стены, затем уже на кафель клеятся багеты.
