В начале нужно определиться могут ли влиять внешние причины на нормальную работу блока питания.
Например в сети напряжение не стабильное.
Далее, нужно приобрести необходимый инструмент для диагностики неисправности и для ремонта блока питания (паяльник, мультиметр, отвёртки, но ж и.т.д.).
Далее вскрываем (естественно музыкальный центр обесточен) корпус музыкального центра.
То есть откручиваем шурупы (крестовая отвёртка) и снимаем крышку корпуса и плюс полностью снимаем заднюю стенку.
Всё, далее внимательный осмотр блока питания, убираем пыль (я пылесосил его, плюс), осматриваем блок питания на предмет наличия внешних дефектов.
Отсоединяем штекеры, откручиваем винты крепления трансформатора, демонтируем блок питания.
Далее диагностика, возможно у Вас перегорел вот этот
предохранитель, демонтируем перегоревший предохранитель и меняем его не новый.
Если поломка более серьёзная (например пробой, или вздутие, или потекли конденсаторы), то меняем их.
Конденсаторы можно проверить мультиметром.
Всё, собираем и устанавливаем блок питания в обратной последовательности.
Включаем, в начале на короткое время музыкальный центр и проверяем качество выполненных ремонтных работ.
Из личного опыта могу добавить, если Вы не занимаетесь ремонтом бытовой техники на профессиональном уровне, то гораздо дешевле отнести музыкальный центр в сервис по ремонту бытовой технике, чем покупать нужный инструмент и оборудование для его ремонта.
Если нет, то максимум что можно сделать самостоятельно, это полностью заменить проблемный блок питания на новый.
