Можно ли гнуть полипропиленовые трубы, или лучше не сгибать такие трубы?
Ким Чен Ын [362K] 8 месяцев назад
Нужно согнуть полипропиленовую трубу, можно ли их вообще гнуть, или лучше не делать этого?
Если речь об армированных стекловолокном, или алюминием полипропиленовых трубах, то их лучше не гнуть вообще.
Да и не армированные полипропиленовые трубы гнуть не рекомендуется (рекомендация от производителя полипропиленовых труб), гнуть можно металлопластиковые трубы, а не полипропиленовые.
Есть в продаже вот такие обводы,
это уже готовое изделие загиб трубы осуществляется на производстве.
Толщина наружной стенки трубы не заужена, как и её внутренний диаметр.
Если трубу нужно повернуть под прямым углом, то используются вот такие уголки в 90 градусов,
или же уголки 45 градусов.
Если обвод не устраивает можно купить вот такой компенсатор
и отрезать его, по нужному размеру (это если не использовать уголки, к компенсатору нужны муфты).
Но если очень нужно, то в принципе согнуть полипропиленовую трубу можно, но не большим радиусом.
Я гнул такие трубы с использованием строительного фена (обычный не подойдёт).
Делал изогнутую планку для шторки полукруглой ванны.
Выставлял температуру в 140 градусов, прогревал место и изгиба и далее просто сгибаем трубу.
Время прогрева зависит от диаметра полипропиленовой трубы и толщины её стенок.
Но и в этом случае речь идёт об изгибе не большого радиуса, то есть учитывайте длину трубы и радиус изгиба.
Если же речь о системе водоснабжения, или отопления (такие трубы могут использоваться и не по назначению см. выше), то полипропиленовые трубы лучше не изгибать, паяйте с уголками, используйте обводы, или переходите на металлопластиковые трубы.
Если решите согнуть трубу, то не используйте открытое пламя, нужен строительный фен.
