Что делать если крышка электрического чайника не закрывается плотно?
Александра С Михайловна [4.7K] 8 месяцев назад
В последнее время у всех электрических чайников, которые приобретались моими домашними, после нескольких месяцев эксплуатации наблюдается схожая проблема: крышка перестает плотно прилегать к корпусу, пар выходит через отверстия во время нагрева воды, до тех пор, пока она не остынет. В комнате получается эффект бани. Особенность наблюдается у моделей как китайской, так и отечественной сборки. Отходят крышки с разными механизмами защелкивания: металлические, пластмассовые. Собралась уже коллекция несовершенных чайников: что с ними делать? Можно починить неплотно прилегающую крышку электрочайника или лучше выбросить прибор? Как устранить щели между крышкой и корпусом электрического чайника в домашних условиях, своими руками? Как правильно выбрать чайник в магазине, чтобы впоследствии у него не отходила, плотно закрывалась крышка?
Исаев Николай [11.7K]
Вам не помешало бы конкретизировать проблему, выложив, хотя бы, фото или обрисовать конкретику, например деформация крышки или корпуса, или другая причина..
Например, температурный датчик поздно выключает(биметаллич­еская пластина) или...
 8 месяцев назад
Моделей электрочайников довольно много.
Более продвинутые электрочайники вообще не будут греть воду при открытой крышке.
Крышка может открываться как в ручном режиме, так и при помощи кнопки на ручке электрочайника.
Что делать зависит от ситуации, к примеру вышла из строя пружинка на защёлки крышки, защёлка фиксирует крышку в закрытом положении.
В этом случае меняется, или пружинка, или же вся защёлка крышки полностью.
Из личного опыта могу добавить, если у Вас не дорогая модель электрочайника, то запчасти на него найти сложно, проще купить новый чайник, чем менять защёлку.
Если же чайник кипятит воду, даже при не плотно закрытой крышки, но в дальнейшем вибрация и пар открывают крышку произвольно, то не наливайте полный чайник воды, достаточно половины.
Электрочайник не термопот, от и не доложен длительное время держать температуру.
Далее, возможно вышла из строя кнопка открывания крышки, можно купить отдельно вот в таком виде
то есть это запасная часть.
Возможно произошёл износ фиксирующих элементов кнопки, при закрытии крышки она тут же открывается, или крышка не плотно прилегает к корпусу чайника.
Или же сломан рычаг передающий усилие от кнопки к защёлки, крышка не фиксируется.
Есть дешёвые электрочайники у которых крышка фиксируется просто плотным прилеганием, на корпусе пластиковые выступы, в крышке пазы.
Такие крышки ремонту не подлежат, в лучшем случае крышку можно заменить полностью, но на дешёвые модели нет запчастей, нужно приобрести новый электрочайник.
Возможно крышка пластиковая, пластик деформировался от высокой температуры (речь о дешёвой модели электрочайника) если найдёте крышку в виде запасной части можно заменить, но более логичный вариант покупка нового чайника.
Конкретизирую проблему: появились зазоры порядка 3 мм по всей окружности крышки в закрытом виде. Плотно сидит только то место, где расположена защелка крышки.
Выход нашла в том, что накрываю агрегат при кипении плотным полотенцем в несколько слоев, которое поглощает пар, не давая воде сильно выкипать. Не знаю, можно ли так поступать по правилам техники безопасности.
Собираюсь поставить резиновый уплотнитель по контуру края, но не знаю, чем его прикрепить к пластику крышки, чтобы он не отклеивался под воздействием высокой температуры.
Не уверена, что подобная проблема гарантировано исключается в более дорогих моделях чайников.
И так выглядят крышки всех моих чайников отечественного производства, правда.
Чайник пластик или металлический? Может корпус металлический, а крышка пластмассовая. Не думаю, что у всех купленных Вами чайников была одна и та же поломка.
