Как понять (признаки) что пора менять картридж на смесителе, из-за чего картридж выходит из строя?
Ким Чен Ын [362K] 8 месяцев назад
По каким признакам можно понять что картридж или вышел из строя, или выходит и его пора менять.
По ками причинам он может выйти из строя, с чем это связано?
Картридж, это устройство (или же деталь) в смесителе который отвечает за регулировку напора воды, а так же за её (воды) температуру.
То есть осуществляет смешивание горячей и холодной воды.
Признаки следующие:
Рычаг (ручка) однорычажного смесителя закрывается и открывает на плавно с рывками.
Вы с усилием нажимаете на рычаг , но при этом воду перекрыть полностью не удаётся, пора менять картридж.
Смеситель протекает.
Смеситель перестаёт адекватно (правильно) реагировать на положении ручки (рычага), то есть вместо горячей воды может пойти холодная и наоборот.
Другими словами, поток воды может вообще не перемешиваться, в какую бы строну Вы бы не повернули ручку смесителя.
Или же ручка поднята, а температура воды меняется произвольно, без Вашего участия.
Картридж изготовлен из некачественных материалов, скорей всего Вы приобрели не дорогой смеситель.
Менее серьёзные производители занимаются только сборкой смесителей, а комплектующие покупают у разных производителей.
Более солидные компании изготавливают смесители из своих комплектующих.
У Вас в квартире (доме) слишком жёсткая вода, в воде различные твёрдые примеси (частицы).
Эту проблему (очистка от различных примесей) может решиться установкой вот такого
фильтра грубой очистки воды, после коренных кранов до водосчётчиков (у меня после установки таких фильтров на горячую и холодную воду, срок эксплуатации картриджей увеличился и значительно).
Или же установкой и фильтров тонкой очистки воды + к фильтрам грубой очистки воды.
Кстати, если речь о качественном смесителе, то производитель вообще может аннулировать гарантию на смеситель, если не установлены фильтра очистки воды.
У Вас часто включают и отключают воду в квартире, причина в возможном выходе картриджа из стоя, гидроудар.
