Прокладки идут в комплекте со смесителем, речь о смесителе для ванной.
Накидные гайки накручивается на эксцентрик, эксцентрик закручивается в водорозетки (планку).
При закручивании эксцентрика резьба уплотняется фум-лентой (как вариант, есть и другие).
Если всё установили правильно, то те самые гайки можно закрутить даже от руки, или использовать ключ, но сильно не затягивать.
А причины могут быть следующими:
Гайка пошла не по резьбе, Вы просто не выжали прокладки.
Открутите гайки смесителя, закрутите их по резьбе, если гайки хромированные, накиньте на них тряпку что бы не повредить хромированное покрытие.
Прокладки в комплекте могут быть паронитовые, силиконовые, резиновые.
У прокладок есть срок годности, так паронитовые хранятся 2-3 года, резиновые 6-8 лет, возможно срок годности истёк прокладки "задубели" и у Вас не получается их качественно выжать.
Купите и установите новые прокладки.
Возможно с прокладками всё в порядке, но вы их пережали, то есть закручивали гайки с излишним усилием, прокладка надёжно не герметизирует этот узел
(не держит воду, если проще).
Откручиваем гайки, меняем прокладки на новые и закручиваем гайки без лишних усилий.
Несколько раз сталкивался с бюджетными смесителями низкого качества, вместо 1 прокладки под гайкой приходилось устанавливать по 2 прокладки под каждую гайку, возможно это Ваш случай.
В комплекте некоторых смесителей для ванной идут вот такие
прокладки под гайки с сеточками, чтобы почистить те самые сеточки придётся каждый раз перекрывать воду и откручивать гайки с эксцентриков, это не удобно, да и те самые сеточки могут мешать качественно выжать прокладку.
Пробуйте убрать сеточки и выжать прокладки повторно.
