Почему после чистки сифона (сифон для раковины) он начал протекать в районе отстойника, что делать?
Ким Чен Ын [362K] 8 месяцев назад
Самый обычный, не дорогой пластиковый сифон для раковины.
Открутили отстойник, почистили его от загрязнений, собрали сифон, появилась течь в районе отстойника, пробовали подтянуть его не помогает, в чём причина и что делать?
Конструктивно сифоны для раковин могут быть разными.
Сифон может чиститься с полной разборкой, может с частичной.
То есть откручивается и чистится только отстойник сифона.
В том самом отстойнике собираются и скапливаются все загрязнения.
И чаще всего течёт именно отстойник, на отстойнике есть резьба, плюс вот такая кольцевая прокладка
которую надо выжать.
Возможно закрутили отстойник не по резьбе и не выжали прокладку, пробуйте открутить отстойник и закрутить его по резьбе.
Возможно кольцевая прокладка встала не ровно и она не выжимается, опять же откручиваем нижнюю часть отстойника, поправляем прокладку и закручиваем в обратной последовательности, пробуйте перевернуть прокладку, возможно это поможет устранить течь.
В некоторых случаях поможет только полная замена прокладки (продаётся отдельно от сифона).
Если вообще ни чего не помогает, то более кардинальный метод, смазать прокладку силиконом, герметик наносится и на резьбовую часть отстойника, минус этого метода, узел перестаёт быть разборным и при очередном засоре сифона, его (сифон) придётся менять на новый.
Возможно отстойник почистили, но сама прокладка не снималась и не очищалась от загрязнений, то есть под прокладку или на прокладке остались твёрдые частицы которые не дают её качественно выжать.
Откручиваем отстойник, снимаем и промываем прокладку, собираем сифон в обратной последовательности.
Возможно (речь о пластиковом сифоне) пережали отстойник при закручивании, он лопнул.
В этом случае сифон нужно менять.
