Важно учитывать какой это шланг, какая трубка, какие хомуты, какой внутренний диаметр шланга и наружный диаметр трубки, какое давление в системе и.т.п.
Шланг должен в натяжку одеваться на трубку, если это силиконовый шланг, то перед монтажом его нужно прогреть, затем надвинуть на трубку и затянуть хомуты.
Если шланг резиновый и некая трубка металлическая, то трубку обезжириваем, промазываем герметиком, надвигаем шланг и фиксируем его хомутами.
Так же важно учитывать какое давление на этот узел, если высокое то такое соединение лучше вообще не использовать.
А вообще шланги лучше не надевать на гладкие трубки, трубка должна быть с разным диаметром, поэтому в этих случаях используются вот такие фитинги "ёлочка"
(это и есть "трубка" с переменным диаметром).
Есть двухсторонние "ёлочки" есть резьбовые (с одной стороны резьба).
Хомут зажимается в том месте где диаметр трубки больше.
Возможно внутренний диаметр Вашего шланга слишком большой, шланг не "в натяг" (не плотно) одевается на трубку, хомуты тут могут не сработать, не удержат шланг.
Или меняйте диаметр трубки на бОльший, или покупайте шланг с меньшим внутренним диаметром.
Возможно всё дело в самих хомутах, пробуйте установить вот такие
пружинные самозатягивающиеся хомуты.
Такие хомуты используются в систем охлаждения автомобиля, они выдерживают значительные перепады температур (возможно те самые перепады и есть причина сползания шланга с трубки).
Или же вместо 2 хомутов установите 4 (как вариант), шланг будет лучше держаться на трубке и не будет с неё слетать.
