Является ли кухня помещением повышенной влажности, можно ли выравнивать стены на кухне Ротбандом?
Ким Чен Ын [361K] 8 месяцев назад
Нужно стены выровнять на кухне, можно ли использовать гипсовую штукатурку Ротбанд, относится ли кухня к помещениям с повышенной влажность?
К сухим помещениям относятся помещения влажность в которых не превышает 60%.
К помещениям с повышенной влажностью относятся помещения где влажность превышает 75% длительное время.
Кухня (речь о помещении в обычных квартирах, а не о кухне как производственном цехе) относится больше к просто влажным помещениям.
Влажные помещения , это помещения где уровень влажности превышает 60%, но не поднимается выше 75% и при этом влага выделяется кратковременно (короткое время).
Например готовите суп, пары влаги остаются в помещении, но это сравнительно не длительный процесс, то есть высокая влажность не постоянная.
Ротбанд, это гипсовая штукатурка (есть ещё и шпаклёвка "Ротбанд", но речь всё равно о гипсовых шпаклёвках).
Кнауф (Ротбанд, это продукт от этой компании) допускает использование Ротбанда на кухнях.
Но тут есть не большой нюанс, компания европейская и у них кухни не относятся к влажным помещениям (отопление автономное, установлены евро-окна дерево и стеклопакеты, установлено климатическое оборудование и.т.д).
В наших реалиях может плохо работать система вентиляции на кухне, нет вытяжки над плитой, установили пластиковые окна со стеклопакетами и не установили в окно вот такой
приточный клапан.
Окно конденсирует, влажность в помещении повышается.
При отключении и перед включением центрального отопления, влажность в помещении может повышаться и это нужно учитывать.
На кухне может быть установлена стиральная машина (в ванной нет места), которая не уменьшает уровень влажности в помещении, а наоборот увеличивает её.
Трубы (коммуникации) ветхие, Вас просто могут залить соседи сверху (над Вами тоже кухня).
Вывод:
Решение по поводу "Ротбанда" лучше принимать по месту, то есть с учётом Ваших конкретных реалий связанных с этим помещением.
Если установлена вытяжка, трубы не протекают, работает вентиляция, грамотно и правильно установлены окна, двери (должен быть вентиляционный зазор между полом и полотном двери), то можно и гипсовыми штукатурками выравнивать стены на кухне.
У меня на кухне стены штукатурились и шпаклевались "Ротбандом", но это новостройка, трубы новые, вентиляция рабочая.
