Сейчас уже сделать такие двери довольно легко, так как в магазине продается все необходимое. Понадобится само дверное полотно. Им может послужить фанера ДСП, которая может быть различной толщины, а так же она может иметь ламинированное покрытие под дерево или иное цветовое решение. Так же необходимы верхние и нижние направляющие под колесики и ролики, а так же сами ролики.
Ролики по конструкции различны, и те которые идут снизу - опорные, а те которые идут сверху, выполнены в форме крючка. Так же потребуются ручки, рулетка и электрический лобзик. Процесс сборки подробно показан в прилагаемом видео. Одно можно сказать для пояснения. Снизу и вверху дверного проема устанавливаются направляющие. Далее вырезаются двери соответствующего размера. Края проклеиваются ламинированной лентой при помощи нагрева. Далее крепятся ролики, упорные вниз, в виде крючка вверху. И теперь дверь вешается верхними роликами на верхнюю направляющую, причем нижние ролики вставляются в паз нижней направляющей. Теперь приделываем ручки (фото скрытой ручки внизу), и перемещая двери в стороны, открываем или закрываем их.
Вот так выглядит направляющая (есть разновидности, в зависимости от типа колесиков), и скрытая ручка.
Построить из ЛДСП шкаф купе, к примеру, вообще как оказалось очень легко. А главное практично и дешево.
