Нужно ли устанавливать кран Маевского для полотенцесушителя, или можно обойтись без него?
Ким Чен Ын [362K] 8 месяцев назад
Хотим установить полотенцесушитель в ванной комнате.
Не можем определиться нужен ли кран Маевского, или можно обойтись без него?
Смотря где установлен полотенцесушитель к какой системе он подключён (отопление, или горячее водоснабжение).
В частных домах, если полотенцесушитель подключён к системе отопления, стравить воздух можно и иначе и не всегда нужен кран Маевского (он же воздухоотводчик, он же клапан спускной).
Но чаще всего полотенцесушитель подключен в контур ГВС (горячее водоснабжение).
Воздушная пробка может образовываться в самом полотенцесушителе, то есть воздух нужно спускать с него.
Можно обойтись и без крана Маевского даже в этом случае, то есть стравливать воздух через "американки" или гаки которыми подключается полотенцесушитель к ГВС, но это не удобно.
По этой причине есть в продаже полотенцесушители с уже установленным краном Маевского.
Или же кран Маевского можно установить самостоятельно, вот фото для ознакомления
слева полотенцесушитель с краном Маевского, справа кран Маевского покупался и устанавливался отдельно.
Из личного опыта могу добавить, горячую воду могут перекрыть (к примеру летом ведутся профилактические работы) после возобновления подачи горячей воды в полотенцесушители образуются "воздушные пробки" и очень удобно спускать воздух через кран Маевского.
Моё мнение, кран Маевского всё же нужен.
Полотенцесушитель должен работать постоянно и зимой и летом (по этой причине он чаше подключается к контуру ГВС, а не отоплению), иначе в помещениях будет сырость, плесень и.т.д.
Чтобы полотенцесушитель функционировал без сбоев, после отключения и включения ГВС нужно стравливать воздух и удобней это делать если есть кран Маевского.
