Продаются ли лёгкие алюминиевые лестницы для работы на коньке крыши или надо делать самому?
Исаев Николай [10.1K] 2 недели назад
Если самому, то как и из чего лучше?
Существуют многосекционные лестницы, там каждая секция может быть зафиксирована под разными углами. Вот в моей 4 секции, её можно использовать как стремянку или перекинуть через конёк. Это алюминий. Цены там в зависимости от длины лестницы.
Секций может быть и больше.
Главное при работе на крыше это безопасность, хорошо если первый этаж, а если выше, да и с первого как-то не хочется "спрыгивать".
С другой стороны работа на крыше, если не считать непосредственно строительство, не такая уж частая потребность и тратить на что-то дорогое-капитальное не имеет смысла.
Рассмотрим некоторые бюджетные варианты.
Самый простой и доступный связать две лестницы перекинутые через конёк. Одна будет удерживать вторую. Чем короче связаны- тем меньше" люфт" при переходе с одной на другую.
Можно сделать трап-как у нас его называют.
Берётся доска (30) нужной длины, ширины 200 мм достаточно и на ней прибиваются планки-рейки см через 40, не больше (на крыше не на земле). На верхнем конце прибивается зацеп, 10-15 см высоты, ширина по доске, с упором для прочности.
На нижнем конце можно прибить поперёк (снизу) доску с полметра длиной, для увеличения площади опирания и устойчивости, особенно на шиферной крыше.
После окончания работ убрал в сухое место до следующего раза. Из рисунка надеюсь понятно основную мысль. Спичечный коробок для сопоставления размеров
Согласен полностью.
Я такой и сделал.
Когда доски были сухими, то всё работало как надо, но после дождей сей "девайс" стал неподъёмным одному человеку.
Теперь его проблематично сбросить с крыши не разбив при этом шиферные листы...
А, надо в следующее лето ставить коньки и лестница должна быть лёгкой.
 2 недели назад
сурчанин [15.4K]
Вот по этому и надо снимать после выполнения работ.  2 недели назад
Зависит от количества денег в кармане - потому что все что угодно сейчас можно под заказ, в магазинах врядли можно найти то чего именно хотелось бы, но по чертежам нуждающихся все что угодно изготовят производители и за ваши деньги!
