Как отремонтировать гнилое бревно в жилом доме без разборки обшивок?
Rashitgaray [9.7K] 2 недели назад
Это зависит от функции бревна. Если это несущая балка, то лучше всё же разобрать и заменить её, чтобы всё на голову не свалилось.
Если не несущая, то можно его высушить, а затем залить различными материалами, например эпоксидной смолой (вертикальное залить не получится, поэтому замазать в несколько слоёв). Затем когда всё высохнет, сверху покрасить краской (чтобы больше не гнило). Если хотите его дополнительно укрепить, можно, к примеру, прикрепить к нему металлический уголок, который повысит его прочность, или даже два, с противоположных сторон бревна, и соединить их друг с другом огромными болтами (просверлив отверстия в бревне под эти болты). Это если данное бревно подвергается некоторой нагрузке сверху (укрепить чтобы не рассыпалось). Но если бревно совсем гнилое, болты могут его совсем раздавить, поэтому тут надо думать, стоит ли их накладывать.
