Как понять, по каким признакам что пора менять кран-буксу на смесителе?
Ким Чен Ын [412K] более года назад
Обычный не дорогой смеситель кран-буксами.
По каким признакам понять что пора менять кран-буксы на смесителе?
Кран-букса устанавливается на двух-вентильных смесителях.
Это может быть смеситель для раковин, ванн.
В смесителе для раковин две кран-буксы, в смесителе для ванны их 3 (но не во всех), третья кран-букса стоит на "переключателе" душа смесителя.
Вот смеситель в разрезе
с кран-буксами .
Кран-буксы, это устройства которые отвечают за открытие и закрытие воды в смесителях, то есть регулируют поток воды.
Не всегда кран-буксы нужно полностью менять на новые, в некоторых случаях их можно отремонтировать без полной замены.
Так же не всегда обязательно менять сразу обе кран-буксы, проблема может быть с одной кран-буксой.
А признаки неисправности кран-буксы, следующие:
Из излива (гусака, носика) смесителя постоянно капает вода, "барашек" (маховик) закручен до упора (до упора полностью), но вода продолжает капать или даже течь.
Течь (протечка) из под маховиков ("барашков").
Тяжело с усилием вращаются ручки ("барашки") смесителя.
При работе смесителя появились посторонние звуки (свист, скрежет и.т.п) скорей всего и в этом случае проблема с кран-буксами.
Перед покупкой новых кран-букс, перекройте оба коренных крана на стояках, снимете барашки, открутите кран-буксы из корпуса смесителя (то есть лучше иметь образец на руках).
Они разные по размеру, так же есть червячные кран буксы, есть керамические, лучше покупать "родные" кран-буксы, то есть точно такие же которые были установлены на Вашем смесителе.
В некоторых случаях, более правильный вариант, это не замена кран-букс, а полная замена смесителя, то есть перед покупкой кран-букс убедитесь в ремонтоспособности Вашего смесителя.
