Чем можно приклеить металлический держатель для душа к кафелю, чтобы не сверлить плитку?
Ким Чен Ын [362K] 8 месяцев назад
Не хотим сверлить кафель, делать отверстия в новой плитке.
Чем можно приклеить к кафельной плитке держатель для душа?
Держатели для душа разные возможно Ваш держатель шёл в комплекте со смесителем.
Чаще всего металлические держатели крепятся механическим способом.
То есть в наличие вот такие шурупы,
дюбеля и далее нужно делать разметку, сверлить отверстия, забивать дюбеля, закручивать шурупы.
Головки шурупов скрываются под декоративными заглушками.
Другими словами, не советую приклеивать металлический держатель, если он должен крепиться механически.
В Вашем случае лучше было приобрести пластиковый держатель "под хром", то есть визуально он выглядит как металл, но гораздо легче его.
Плюс лейка душа постоянно снимается и устанавливается в держатель, клей может не выдержать такую нагрузку.
Но если всё же решили именно приклеить, то я приклеивал вот таким
силиконовым универсальным герметиком "Момент" (это может быть белый, или прозрачный герметик) на глянцевую плитку.
Плитку в начале нужно очистить от загрязнений, далее разметка и обезжиривание.
Обезжиривается и "подошва" держателя.
Герметик наносите с отступом от краёв, лишний лучше сразу убрать.
Плюс к герметику, его можно подрезать ножом, струной и переустановить держатель в любое другое подходящее место, даже застывший герметик легко очищается с кафельной плитки.
Чтобы держатель не сползал во время застывания герметика, временно зафиксируйте его скотчем к кафелю, герметик высох, скотч убирается.
Вместо герметика можно попробовать двухсторонний скотч, но и в этом случае поверхности (обе и плитка и держатель) обезжириваются.
